Liebherr LTM1110-5.1 Help. Options · View
JoeS1989
Posted: Sunday, November 02, 2025 11:35:04 AM
Hey guys,
Ive just bought a Liebherr LTM1110-5.1 off Ebay and the lift cylinder doesnt lock. The ring on top of the cylinder has been worn and it now wont hold any boom up position.
Can anyone tell me if theres a replacement cylinder or if theres a way to fix it?
Many thanks
Joe
GuyM
Posted: Tuesday, November 04, 2025 4:40:06 AM
Joes1989,
I got a response from Deny (in French) that I'll try to translate:
Dans des antennes télescopiques de postes radio ou autres que je récupère dans des déchèteries,
Je prélève un tube du diamètre supérieur d'un millimètre au vérin à réparer,
Je le coupe à la longueur qui correspondra à la hauteur de levage désirée
Ensuite je créer au deux tiers du tube, une lumière dans le sens de la longueur, qui permettra ainsi de le clipser sur la tige du vérin.
Ainsi, ce "clips" placé sur le vérin défectueux, permettra au vérin de se stabiliser dés lors qu'il sera en butée sur la base et sur la tête du vérin de la grue.
Il peux en créer à des longueurs différentes de manière à obtenir les positions désirées. Ils suffit de le tourner sur lui même pour dissimuler la lumière à la vue.
Je te joins des photos qui aideront à mieux comprendre la combinaison
"in the radio sets I find in left-over containers, there are telescopic antennas. I take a tube which is a millimeter more in diameter than the cylinder to repair,
I cut its length to the desired lifting height, then I add an opening, in 2 thirds of the tube, this opening added on the defective lifting gear will help to stabilise it, as it will be stuck between base and the model head cylinder.
You can cut different lengths to get the desired lifting positions. These parts only need to be turned to hide the opening".
I hope it helps.
Guy
JoeS1989
Posted: Tuesday, November 04, 2025 5:54:51 AM
Thank you very much! Thats a great idea!
GuyM
Posted: Tuesday, November 04, 2025 7:29:44 AM
I forgot to post this picture, attached to a previous Denis' e.mail, showing the final result on a shovel (the arrow indicated a missing lifting screw):
I hope it helps.
Guy
